Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il est conseillé de changer l'huile moteur et le filtre à huile tous les 8 000 km.
Ce dont vous avez besoin
Situez le loquet du capot à côté de la porte latérale du conducteur, à côté du repose-pied gauche.
Tirez le loquet vers vous pour libérer le capot.
Placez le cric sous le véhicule jusqu'à ce que le support de celui-ci, soit directement sous la traverse.
Pousse vers le bas le levier du vérin pour soulever la selle vers le haut afin qu'il entre en contact avec la traverse. Continuez à pousser vers le bas sur le levier pour soulever la voiture vers le haut.
Enlevez la jauge en la soulevant verticalement
Essuyez toute l'huile sur la jauge et remettez-la dans son emplacement.
Laissez l'huile s'écouler complètement dans le bac d'égouttement.
Mettez un nouveau joint sur le bouchon de vidange puis refermez le bouchon.
Utilisez une clé dynamométrique et serrez à :
45 N.m (4,6 kgf.m, 33lbf.ft) pour les modèles 4 cylindres.
ou 39 N.m (4,0kgf.m, 29 lbf.ft) pour les modèles 6 cylindres.
Mettre le bac d'égouttement de côté.
Pour réassembler votre véhicule, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
82%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
