Introduction
Si votre appareil ne s'allume pas ou si l'interrupteur d'alimentation ne fonctionne pas correctement, il est peut-être temps de remplacer l'interrupteur d'alimentation de l'imprimante. Suivez ces instructions pour remplacer l'interrupteur d'alimentation du Zebra ZP 450.
Afin de compléter ce guide, vous aurez besoin de savoir comment souder. Veuillez consulter le Guide de soudage et de dessoudage des connexions pour plus d'informations sur la technique de soudage appropriée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis de 12 mm du bas de l'imprimante à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
À l'aide du tournevis Torx TR10, retirez les quatre vis de 8 mm du bas de l'appareil.
À l'aide du fer à souder, dessoudez les joints à l'arrière de la carte mère reliant l'interrupteur d'alimentation à la carte mère.
Pour plus d'informations sur la technique de soudage appropriée, veuillez consulter le guide Comment souder et dessouder les connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
