Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'inverseur de rétroéclairage du Samsung SyncMaster 2443
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'inverseur de rétroéclairage du Samsung SyncMaster 2443, Ouvrir l'affichage: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'inverseur de rétroéclairage du Samsung SyncMaster 2443, Ouvrir l'affichage: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'inverseur de rétroéclairage du Samsung SyncMaster 2443, Ouvrir l'affichage: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le cordon d'alimentation.
    • Retirez le support d'écran en retirant les deux vis sur la plaque ronde à l'arrière du moniteur
    • Ouvrez l'arrière de l'écran (écran placé face vers le bas sur un tissu pour éviter les rayures) en libérant soigneusement les loquets enclenchés à l'aide d'un tournevis ou d'un outil d'ouverture.
  2. Remplacement de l'inverseur de rétroéclairage du Samsung SyncMaster 2443, Retirer la cage métallique contenant les PCB: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'inverseur de rétroéclairage du Samsung SyncMaster 2443, Retirer la cage métallique contenant les PCB: étape 2, image 2 de 2
    • La cage métallique abritant les PCB est simplement collée à l'arrière de l'écran LCD.
    • Retirez délicatement les bandes adhésives, relâchez les câbles vers l'écran LCD et les boutons du panneau avant.
    • Retirez le PCB SMPS (alimentation à découpage) en retirant les vis autour.
  3. Remplacement de l'inverseur de rétroéclairage du Samsung SyncMaster 2443: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'inverseur de rétroéclairage du Samsung SyncMaster 2443: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'inverseur de rétroéclairage du Samsung SyncMaster 2443: étape 3, image 3 de 3
    • Attention : toucher les fils du condensateur peut entraîner des blessures graves. Utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser en toute sécurité les condensateurs des charges dangereuses.
    • Du transformateur de dessoudage de la carte de puissance. Il a 6 broches d'un côté et 4 broches de l'autre.
    • Remplacer par un nouveau transformateur. (Modèle TM-09176)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
55%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Widmaier
Membre depuis le 03/05/13
2 238 Réputation
11 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Caution!
Myrra 12 V AC Transfor 5VA is not compatible with TM09176
Walter Holzwarth - Réponse Partager
Hi, I have the same issue with the same monitor. But in my case, the transformer has equal temperature on both sides. Is there any way for me to check if it’s really the transformer or something else?
One more thing, there is a high-pitched noise coming from the upper part of the screen (probably the backlight), after the screen goes dark again. Thanks!
Kristijan Žganec - Réponse Partager
High pitched noise is probably the resonance of a coil either the transformer or another inductor of the swtiching regulator circuit.
You could try and measure the inductance / resistance of the transformer (desolder first) and check if they match very closely.
Thomas Widmaier - Réponse Partager
I took some thermal images (using SeekTermal camera) from the power-supply board of this TV:
The rectangular black transformer TM-09176 (T301) gets 60°C at one side only. But the resistor R301 beside the transformer, gets nearly 100°C! This is maybe due to unregulated high current coming from the transformer? The rest of the board stays very cool.
Dumbo - Réponse Partager
Measure if there is any short circuit to ground with resistance or continuity mode around the resistor that gets hot.
Maby the CCFL Tube or wire is shorted ?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 49
Total : 14,158
