Ce dont vous avez besoin
Tirez sur la languette à l'arrière de la GoPro pour ouvrir le couvercle de la batterie.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la façade.
Il y a de l'adhésif et des clips, alors soyez prudent et la façade devrait sortir tout de suite.
Utilisez la spatule pour retirer le ruban de protection thermique et détachez le capteur d'image de la carte mère.
À l'aide de l'embout T4 Torx, retirez les 4 vis qui relient le capteur à l'objectif.
Retirez le connecteur argenté du capteur d'image de la carte mère à l'aide de la spatule pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
awesome guide thanks a bunch!
Thanks
Great job guys! Was successfully able to install the lens and put the camera back together to working order. Thanks for saving me $250
Thanks for not telling me to push on the display. When I pried off the front cover I broke the disply ribbon as the display was stuck to the front cover.
Please people for future check that the display is not stuck to the cover. The ribbon is so thin you dont even feel it tear.
Now i no display on me hero ...3. in tears...
How were you able to find replacement lenses in original quality?
