Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière de l'appareil à gauche pour retirer la plaque recouvrant la batterie.
  2. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez la bande de ruban adhésif sur la batterie pour retirer la batterie du boîtier.
  3. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition, Panneau avant: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et le boîtier noir.
    • Assurez-vous d'insérer l'outil d'ouverture en plastique à côté de la fente pour carte microSD. Il y a un petit espace qui aidera à séparer la plaque frontale.
  4. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique et séparez la plaque avant du reste de l'appareil.
    • Il y a un adhésif qui aide à fixer la plaque avant. Certains leviers supplémentaires peuvent être nécessaires pour séparer la plaque frontale, mais n'utilisez pas une force excessive.
  5. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les quatre vis PH00 de 8,1 mm dans les coins de la GoPro et dévissez-les à l'aide du tournevis cruciforme.
    • Retirez délicatement la carte mère en utilisant un outil d'ouverture en plastique pour la retirer du boîtier.
    • Veillez à ne pas endommager le câble plat connecté au boîtier de la GoPro et à la carte mère.
  6. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban en retournant soigneusement le clip noir avec l'outil d'ouverture en plastique et en tirant le câble.
  7. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis PH00 de 4 mm fixant le capteur d'image à la carte mère avec votre tournevis
  8. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le dernier câble plat avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez le capteur d'image de la carte mère.
  9. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition, Ensemble microSD/port d'extension: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide de votre tournevis, dévissez trois vis PH00 de 4mm qui libéreront la plaque métallique.
    • Une petite plaque se séparera lorsque la vis la plus à droite sera retirée. Placez-le simplement sur le côté.
  10. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble plat référencé de la carte mère.
    • La microSD et la carte d'accessoires sont maintenant prêtes à être retirées.
  11. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis PH00 de 3,2 mm avec votre tournevis pour détacher la carte mère du châssis central.
  12. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer délicatement le câble plat LCD de la carte mère.
    • Retirez délicatement la carte mère du châssis central à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez la carte mère en la soulevant par les bords. Cela réduira le risque d'endommager les composants de la carte mère.
  13. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition, Objectif de la caméra: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis PH00 pour retirer les trois dernières vis du cadre central. Cela libérera le boîtier de l'objectif du cadre central.
  14. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero3+ Silver Edition: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la lentille du boîtier de police.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Cook
Membre depuis le 10/01/15
687 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 2,161
