Introduction
Ce guide fournira des instructions sur la façon de remplacer l'objectif de la caméra arrière.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le dessus du téléphone.
Trouvez la petite indentation en bas à droite du téléphone et ouvrez le boîtier arrière du téléphone à l'aide de votre ongle ou d'un petit outil d'ouverture en plastique.
Retirez délicatement la coque arrière complètement du téléphone.
Insérez un ongle ou le petit outil d'ouverture en plastique dans le renfoncement en bas au centre de la batterie et soulevez vers le haut.
Retirez la batterie du téléphone.
Avec le téléphone couché face vers le bas, retirez les neuf vis cruciformes # 00 de 3 mm du châssis central.
Passez doucement un outil d'ouverture en plastique le long des côtés gauche et droit du téléphone pour séparer l'assemblage du châssis central noir du boîtier d'affichage argenté.
Retirez délicatement l'assemblage du châssis central du boîtier de l'écran en le tirant vers le haut et à l'écart du téléphone.
En tenant le châssis central face vers le haut, localisez l'objectif de la caméra près du centre supérieur du châssis central.
Utilisez votre doigt pour appliquer doucement une pression contre l'objectif jusqu'à ce qu'il sorte de l'arrière du châssis central.
Retournez le cadre pour qu'il soit face vers le bas.
À l'aide de la pince à épiler de précision, placez le nouvel objectif de l'appareil photo dans la cavité de l'objectif et alignez les fermoirs contre les rainures du châssis central.
À l'aide de votre doigt, appliquez une pression sur la lentille jusqu'à ce que les fermoirs ressortent dans les rainures.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
