Introduction
Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, ce guide vous montrera comment remplacer l'objectif de l'appareil photo.
Après avoir retiré la carte LED infrarouge, la seule chose qui maintient l'objectif de la caméra est deux vis sur le côté opposé de la carte mère. N'oubliez pas de ne pas laisser tomber l'objectif lorsque vous retirez les deux vis.
Un tournevis cruciforme n ° 0 peut être utilisé pour ces deux vis.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez l'anneau en caoutchouc avec vos doigts et tirez vers le haut.
Faites pivoter le Canary en tirant une languette à la fois.
Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire basculer le petit volet de retenue sur le connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
Tirez le câble ruban vers l'appareil.
Il y a deux coins vides sous le bas du panneau à proximité de chaque côté du boîtier.
Placez le bord pointu du spudger dans l'un des coins sous le panneau et faites levier vers le haut.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever délicatement le boîtier supérieur.
Pousser alternativement sur les côtés gauche et droit jusqu'à ce que les clips intérieurs soient libérés.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les six vis de 6 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
