Introduction
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer l'objectif de votre Canon Vixia HF R70.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez et débranchez l'appareil.
Positionnez l'appareil photo de manière à ce que la batterie soit face à vous.
Placez le caméscope de manière à ce que la dragonne soit face à vous.
Localisez l'extrémité libre de la sangle.
Placez le caméscope de sorte que le panneau latéral soit face à vous.
Localisez les deux vis Phillips # 00 de 6 mm sur le panneau latéral.
Retirez les vis à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 00.
Déconnectez les fils en insérant l'outil d'ouverture en plastique dans la petite fente.
Commencez à pousser vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique, en déconnectant les deux compartiments.
Il y a trois vis Phillips # 00 de 5 mm qui doivent être retirées: une en haut, une sur le côté et une en bas.
Localisez et retirez la vis sur le côté supérieur de la caméra.
Localisez et retirez la vis sur le côté de la caméra où vous avez précédemment retiré le panneau latéral.
Localisez et retirez la vis au bas de la caméra.
Avec l'avant de la caméra face à vous, localisez et retirez les trois vis Phillips # 00 de 5 mm qui maintiennent l'objectif en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
