Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce guide pour savoir comment remplacer l'objectif de votre Contour Roam2 si votre appareil photo n'enregistre pas correctement ou si votre objectif est endommagé ou rayé.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), localisez et retirez la vis de 4,45 mm (0,175 po) à côté du graphique à 180 degrés sur l'anneau métallique.
À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 3,82 mm (0,150 pouces) situées au bas de la pièce de montage, près de la vis du trépied.
Ouvrez la porte arrière avec votre pouce et votre index sur les côtés de la porte arrière et tirez vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
hola amigos soy de venezuela, hace aproximadamente compre una -contour roam- y se me daño el flex del lente, pero aqui en venezuela no se encuentra ese repuesto y he buscado por internet y no encuentro, ustedes me podrian ayudar de alguna manera con ese problema? mi correo es luiswichin@gmail.com por favor se les agradece alguna respuesta.
hello friends I'm from Venezuela, does about buying a -contour roam- and hurt me flex the lens, but here in Venezuela is not the parts and I have searched the internet and can not find, you could help me somehow with that problem? my email is luiswichin@gmail.com are thanked please any response.
Hello! Where can we find the ribbon connector with 10 pins? Is to short to contain all code on the connector is vissible only JI-HAW AWM E1180… more is missing. I searched many days… I removed it gentle, but when I push it back the head of the band just separated from plastic and broke…
