Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Dell VRP100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le rembourrage en mousse noire en le décollant lentement.
    • Retirez les rembourrages avant et arrière du casque en les décollant lentement.
  2. Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis PH000 de 5,5 mm du couvercle en tournant dans le sens antihoraire.
    • Il peut être nécessaire d'enfoncer le panneau de couverture avant d'insérer les vis.
  3. Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique, puis retirez-le délicatement du boîtier.
  4. Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble lentille et carte mère du boîtier blanc.
  5. Remplacement de l'objectif du Dell VRP100, Lentille: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Dell VRP100, Lentille: étape 5, image 2 de 2
    • Décollez le cache noir de la lentille à l'aide d'une spatule en métal.
    • Cela «cliquera» pour se remettre en place lors du remplacement.
  6. Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez délicatement la spatule en métal entre l'objectif et le boîtier de l'objectif.
    • Faites tourner le spudger autour de l'extérieur de l'objectif et du boîtier de l'objectif, en les séparant.
    • La lentille est maintenue en place avec un adhésif qui devra être appliqué lors du remontage.
  7. Remplacement de l'objectif du Dell VRP100: étape 7, image 1 de 1
    • En tenant l'objectif par l'extérieur, soulevez-le délicatement hors de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Grabow
Membre depuis le 10/08/18
285 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 650
