Introduction
Pour retirer l'ensemble d'objectif, vous devez d'abord retirer certaines pièces internes. Certaines de ces vis sont dans des endroits restreints, il sera donc fastidieux d'accéder.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez et tirez sur le clip pour retirer le couvercle de l'écran et exposer le panneau arrière avec l'écran tactile.
Décollez le câble ruban du panneau arrière qui adhère à la batterie jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé de la batterie.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 6 mm.
Retirez les vis Phillips # 000 de 4 mm.
Utilisez vos doigts et retirez doucement le capteur de la carte mère en tirant lentement et progressivement vers le haut sur le boîtier du capteur d'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
I'm curious if you have any suggestions for sourcing the replacement part.
