Introduction
Cela vous guidera étape par étape comment remplacer l'objectif de l'Olympus Stylus Tough 6020.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser et poussez le boîtier de la batterie pour l'ouvrir.
Poussez la batterie pour l'éjecter.
Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au bas de la caméra.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm au bas de la caméra.
À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage situé sous l'appareil photo.
Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au dessus de la caméra.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm situées sur le dessus de la caméra.
À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage sur le dessus de l'appareil photo.
Tournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm situées sur le côté gauche de l'appareil.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située à côté de la plaque frontale noire «Olympus».
À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les deux vis de 3,5 mm situées sur la plaque frontale noire «Olympus».
À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale noire "Olympus".
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm à droite du pavé de curseur sur le cadre en U.
Retournez l'appareil de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm sur le boîtier d'extrémité.
À l'aide d'un spudger, faites levier sur le boîtier d'extrémité.
Tournez la caméra pour que la plaque frontale bleue soit visible.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3 mm de la plaque bleue.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située en bas de l'appareil photo tout droit du flash.
À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale bleue.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les vis de 9 mm sur le dessus de l'appareil photo à droite du flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
