Introduction
Votre objectif est-il hors ligne ou a-t-il besoin d'être nettoyé? Ce guide vous montrera comment procéder pour changer l'objectif.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil photo pour regarder directement le côté du compartiment de la batterie, comme illustré.
Orientez la caméra de manière à regarder vers le bas.
Retirez les trois vis Phillips # 00 de 3,85 mm du bas de la caméra.
Retirez les quatre vis argentées et une vis noire à l'aide du tournevis cruciforme n ° 000 de la plaque de maintien métallique et soulevez la plaque de la caméra
Localisez et retirez les deux vis sur le côté gauche de la caméra à l'aide du Phillips # 000, puis retirez les plaques métalliques sur lesquelles elles reposent.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le composant noir du boîtier de la caméra.
Le composant noir est connecté à la carte mère à l'aide de quelques câbles plats, il n'est pas nécessaire de déconnecter ces câbles pour remplacer l'objectif.
Le composant noir se déplie simplement pour accéder au mécanisme de l'objectif
Localisez les trois vis argentées sur le dessus de l'objectif et retirez-les à l'aide du tournevis Phillips # 000
Localisez les deux vis sur le côté droit de l'objectif et retirez-les avec le tournevis cruciforme n ° 000.
Après avoir retiré les vis, la lentille se soulèvera simplement du composant noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
