Introduction
Dans ce guide de réparation, vous apprendrez comment retirer et remplacer le boîtier d'objectif Olympus Tough TG-1.
Ce dont vous avez besoin
Le dessus de la caméra ne contient pas de vis. Vous n'avez rien à retirer du haut de la caméra.
Retirez les deux vis de 5 mm sur le côté de la caméra avec la fiche.
Ouvrez la porte du compartiment et retirez les deux vis de 6 cm à l'intérieur de la porte du compartiment. Cela vous permettra de retirer la pièce bronzée maintenue par les vis.
Tournez la caméra de manière à regarder en bas de la caméra.
Retirez les deux vis de 4 mm du bas de la caméra.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les deux composants du panneau avant. Cela comprend la partie noire à l'extérieur du panneau avant et le panneau argenté principal.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, ouvrez soigneusement le boîtier.
À l'aide du tournevis, retirez les dix vis d'ancrage de 3 mm.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le couvercle de protection afin que l'écran soit exposé.
Déclipez soigneusement l'écran de son ruban de circuit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
