Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer le boîtier de l'objectif sur l'Olympus VR-350.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 4 mm de chaque côté de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
À l'aide du tournevis Phillips PH000, retirez la vis de 4 mm du coin inférieur gauche de la plaque de bouton située sous la membrane de bouton.
Retirez la plaque métallique qui se trouvait sous l'écran LCD en retirant les quatre vis de 4 mm à l'aide du tournevis Phillips PH000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Worked for a SH-21, with a couple of extra screws to remove. Thank you!
