Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25, Objectif: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25, Objectif: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25, Objectif: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez les quatre vis de 3,40 mm des côtés droit et gauche de votre appareil photo Panasonic Lumix.
    • Retirez les deux vis de 2,60 mm situées à côté de la batterie.
  2. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour ouvrir le capot extérieur de votre appareil.
    • L'endroit le plus simple pour ouvrir votre appareil est le port HDMI.
    • Ouvrez-le doucement pour éviter de casser le couvercle.
  3. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour détacher la nappe.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez le spudger, car cela peut endommager le ruban.
    • Après avoir relâché le câble d'écran, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour soulever la carte des boutons.
    • Une fois que vous entendez un «clic», vous avez réussi à ouvrir le tableau des boutons.
  4. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'écran à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
  5. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez les deux vis de 4,20 mm pour retirer le couvercle intérieur situé sous l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour vous aider à retirer le couvercle intérieur en toute sécurité.
  6. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez l'appareil en deux comme indiqué.
  7. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le capot latéral à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le capot avant, car l'appareil peut endommager l'appareil.
  8. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour déverrouiller les câbles de l'écran du circuit percé. Avec précaution, soulevez le clip noir pour libérer les câbles.
    • Utilisez vos mains pour retirer la lentille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abbas Khan
Membre depuis le 01/21/15
482 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G5
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 2,303
