Introduction
S'il y a de la saleté ou de la saleté indésirable sur votre objectif qui ne peut pas être nettoyée doucement de la vitre de l'objectif, ou si l'objectif ou le capteur lui-même fonctionne mal, est cassé ou présente d'autres dysfonctionnements, il peut être nécessaire d'accéder aux composants internes de l'objectif votre Lumix. Ce guide vous permettra de retirer et de remplacer l'objectif de votre Lumix.
Avant de retirer l'ensemble de l'objectif, jetez un œil à ce Guide de dépannage pour vous assurer qu'il n'y a pas de solution plus simple à votre problème. Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre l'appareil photo et de retirer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis de 4 mm situées sur le côté et en bas du boîtier de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Dévissez les quatre vis de 3 mm maintenant la charnière de l'écran LCD en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm sur les côtés de la plaque métallique interne exposée dans la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
