Introduction
Si jamais vous laissez tomber votre appareil photo et que l'objectif se fissure, ce guide vous aidera à remplacer votre objectif cassé actuel par un tout neuf.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez le volet de la batterie / carte mémoire en bas à droite de l'appareil photo.
Utilisez votre doigt ou un tournevis pour faire glisser le loquet gris de la position verrouillée à la position ouverte. Cela ouvrira la porte.
Dévissez les cinq vis de 3 mm situées sur les côtés de la caméra à l'aide d'un embout PH000 ou d'un tournevis Phillips 000.
Déconnectez la molette de commande de la carte mère. Localisez le connecteur ZIF de la molette de commande. Utilisez une pince à épiler ou un tournevis pour soulever le volet de retenue pour retirer le câble ruban.
Une fois que les câbles plats correspondants ont été détachés, l'ensemble de lentille peut être soulevé vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
My Lumix is a bit older and so did not follow exactly. But this was helpful enough to allow me to work through the lens issue. In doing some reading, often the lens doesn't need replacing, just a good cleaning or even to reset it in the housing which worked for me. One thing I would say is refrain from taking the plastic clamps off. They are hard to get off and usually snap due to how brittle they get. Instead, leave in place and be careful with the cable.
