Introduction
Si votre Panasonic Lumix DMC-ZS60 est tombé et que l'objectif est fissuré, ou si votre objectif est bloqué, vous devrez peut-être remplacer l'objectif de votre appareil photo. Suivez ce guide pour remplacer l'objectif de votre appareil photo.
Un objectif de caméra fonctionnel permet à l'utilisateur d'utiliser son appareil photo au maximum. Sans l'objectif de la caméra, aucune photo ne peut être prise et la caméra devient inutile.
Ce guide nécessite une manipulation soigneuse des parties internes de la caméra, en veillant particulièrement à ne pas perturber le capteur de la caméra situé à l'intérieur de l'objectif de la caméra.
Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de tenter de retirer l'objectif de votre appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet noir de la position verrouillée à la position ouverte sur le couvercle de la carte mémoire / batterie. Cela ouvrira la porte de la caméra.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez six vis de 3 mm. Il y a deux vis situées sur trois côtés à l'exclusion du haut.
Retirez ces trois vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Dévissez les trois vis de 3 mm fixées au couvercle de la plaque à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez le couvercle de la plaque pour découvrir l'objectif de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
A few years ago, I had a 30x zoom like this. It got a spot of dust inside the lens that showed up in photos, especially zoomed-in. I tried to unscrew the front of the lens to clean out the dust but the plastic broke, ruining the camera.
