Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la paire (2) de vis de chaque côté de la caméra et retirez-les. Localisez ensuite la paire (2) de vis au bas de la caméra, située de chaque côté de la zone de vissage du trépied, et retirez-les.
  2. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, retirez le couvercle de la caméra qui se trouve du même côté que votre écran LCD. Ce couvercle devrait se détacher assez facilement et exposera la carte mère à laquelle l'écran est connecté.
  3. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte mère à laquelle l'écran LCD est connecté de la carte mère principale.
  4. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de votre main, suivez les deux bandes de données qui relient l'écran LCD à la carte mère et déclippez-les. Une fois les bandes de données déclippées, retirez-les de la carte mère et l'écran sera libre.
  5. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Objectif: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Objectif: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois l'écran retiré, la carte mère principale se trouve directement en dessous. Il y a une pièce de séparation métallique en bronze qui sépare la carte mère principale de celle connectée à l'objectif. Cette pièce métallique est maintenue avec 3 vis. Retirez ces 3 vis et la pièce métallique sera libre.
  6. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la plaque métallique en bronze retirée, la carte mère principale sera exposée. Il y a une colonne montante en plastique (elle ressemble à un «b» minuscule sur le côté droit de la caméra) qui sépare la plaque métallique de la carte mère. Retirez cette colonne montante en plastique.
  7. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 7, image 3 de 3
    • Pour ce faire, il suffit de suivre les bandes de données (2) qui relient l'objectif à la carte mère principale et de les déclipser en tournant la barre noire dans une position perpendiculaire à la carte mère. Une fois ces clips ouverts, les bandes de données et l'objectif doivent simplement glisser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Thoennissen
Membre depuis le 09/14/15
510 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
I want to replace the lens but the description is for the motherboard??
Michael F Delaney - Réponse Partager
Looks like an honest mistake; I updated the introduction to remove the reference to the motherboard. Sorry for the confusion!
Jeff Suovanen - Réponse Partager
replace lens
r.nadeja - Réponse Partager
Good afternoon; Where can I get a replacement lens assembly ?
Chris - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 52
Total : 2,257
