Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super
Vues: 1,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
95
Total :
1 320
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 - 4 minutes
Difficulté: Modérée
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Problème de balise
Ce tutoriel nécessite de meilleures balises. Améliorez-le en corrigeant ou rajoutant des balises.
Ce processus consiste à retirer le capot arrière et le capot avant de l'appareil photo. Ensuite, l'objectif peut être retiré du boîtier de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super, Cache avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super, Cache avant: étape 1, image 2 de 2
      • Avec le tournevis, dévissez les sept vis indiquées des côtés gauche, droit, inférieur et arrière de la caméra.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 2, image 3 de 3
      • Desserrez la coque arrière des côtés gauche et droit de l'appareil photo. Retirez la coque arrière.
      • Le cache du compartiment de la batterie peut tomber car il n'est attaché à rien.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 3, image 3 de 3
      • Ouvrez le compartiment à film.
      • Appuyez votre doigt sur le loquet gris sur le côté gauche de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 4, image 3 de 3
      • Le retrait de la porte du compartiment à film est facultatif. Cependant, cela peut faciliter la maniabilité dans les étapes futures.
      • Utilisez un objet fin comme un cure-dent ou un petit tournevis pour appuyer sur la broche métallique qui retient la porte du compartiment du film en place.
      • Utilisez vos doigts pour retirer complètement la broche métallique.
      • Retirez la porte du compartiment à film.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis à tige fine et dévissez les deux vis indiquées dans le compartiment à film.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 6, image 3 de 3
      • Desserrez le capot avant des côtés gauche et droit de la caméra.
      • Retirez le cache avant.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super, Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super, Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super, Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 7, image 3 de 3
      • L'objectif n'est fixé qu'au boîtier principal de l'appareil photo. Mettez de côté les couvertures avant et arrière.
      • Dévissez trois vis de la plaque en plastique la plus externe recouvrant la lentille.
      • Une fois les vis retirées, la plaque la plus externe peut être retirée.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Ricoh YF-20 Super: étape 8, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez le renfort métallique en forme d'anneau.
      • À l'aide de vos doigts ou d'une pincette, retirez l'objectif de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Eric Dazet
Membre depuis le 04/10/12
352 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 95
Total : 1,320
