Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Aujourd'hui, vous allez apprendre à démonter efficacement le Samsung DV180F afin de remplacer l'objectif. Pour accéder à l'objectif, vous devrez retirer le boîtier extérieur, le boîtier du bouton en métal, les rubans et l'écran arrière.
Ce dont vous avez besoin
Relevez le petit interrupteur bleu pour libérer la batterie. Retirez la pile.
Retirez deux vis Philips # 000. Placez les vis sur un tampon magnétique ou dans un endroit sûr.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le coin par la prise Micro USB. Cette zone permettra un effet de levier afin de décoller le boîtier extérieur.
Utilisez l'outil d'ouverture et vos doigts pour séparer le boîtier extérieur. Tenez la caméra arrière ainsi que les boutons de navigation du menu pendant que vous retirez le boîtier.
Dévissez deux petites vis Phillips retenant le boîtier extérieur à la carte mère. Utilisez l'outil d'ouverture pour décrocher le boîtier de la plaque recouvrant la carte mère.
Déconnectez la nappe du boîtier du bouton de la carte mère.
Soulevez le boîtier métallique d'une main et utilisez l'autre main pour enclencher le connecteur ZIF, afin de retirer le câble ruban de l'écran.
Retirez l'écran et les boutons.
Relâchez la pince des deux câbles ruban connectés à l'objectif de la caméra.
Retirez l'objectif de la base de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
