Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
      • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
      • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier avant de la caméra.
      • Retirez l'écran LCD avant du boîtier avant à côté de l'objectif.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boutons de contrôles: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boutons de contrôles: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez le bouton de commande bleu de sa position à côté de l'écran LCD.
      • Tirez sur le câble ruban pour déconnecter la commande du bouton bleu de la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Ecran LCD arrière: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez soigneusement l'écran LCD arrière de sa place.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez l'onglet noir où l'écran LCD arrière se connecte au circuit imprimé.
      • Tirez sur la connexion de la bande pour déconnecter l'écran LCD arrière de la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Objectif: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Objectif: étape 7, image 2 de 2
      • Dévissez les 3 vis argentées Phillips n ° 0 de 4,45 mm du couvercle du circuit imprimé
      • Retirez le couvercle du circuit imprimé
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 8, image 2 de 2
      • Retournez la première languette noire reliant l'objectif au circuit imprimé
      • Retournez la deuxième languette noire reliant l'objectif au circuit imprimé
      • Poussez l'objectif par l'avant pour le retirer de l'appareil photo
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Gordon
Membre depuis le 03/23/15
874 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
pourquoi ne pas aussi montrer comment demonter le lens de samsung dv300f
nouzalek - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 62
Total : 3,420
