Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Tout en tenant la caméra, notez chaque vis qui maintient l'écran au châssis principal de la caméra.
    • Tenez l'appareil photo à la verticale et l'objectif face à vous. Il y a un total de six vis PH00 de 4 mm à défaire - deux à gauche, une vis à droite et trois en bas. Deux d'entre eux sont cachés derrière la porte du compartiment à piles.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour retirer les vis répertoriées à l'étape 2. Il y a un total de six vis de 4 mm.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement l'écran du châssis de la caméra principale. L'endroit idéal pour commencer est le coin avec la prise casque, comme indiqué sur l'image.
    • Une fois que ce côté est libre, travaillez doucement le long du bord, tout autour du corps de la caméra.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 3 de 3
    • L'écran libéré, posez doucement l'appareil photo sur son visage, de sorte que le compartiment de la batterie soit orienté vers le haut. Utilisez les deux mains pour soulever l'écran et l'éloigner.
    • L'écran est toujours attaché à la carte mère par un câble ruban. Soyez doux car il est très fragile.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 5, image 3 de 3
    • L'écran étant séparé du châssis principal, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le bord du connecteur de la nappe de la carte mère.
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2, Écran séparé: étape 6, image 1 de 1
    • L'écran est maintenant détaché.
    • Mettez le boitier de côté dans un endroit sûr.
  7. Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2, Objectif: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2, Objectif: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2, Objectif: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir retiré l'écran et la batterie pour accéder à l'intérieur de l'appareil photo, notez les deux assemblages principaux à l'intérieur - l'appareil d'objectif et la carte mère principale. L'ensemble de lentille est sur le côté gauche.
    • Il y a trois petites vis argentées (4 mm PH00) à retirer.
  8. Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois les trois vis retirées, notez les deux câbles plats reliant l'ensemble de lentille à la carte mère principale.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bandes vertes de ruban adhésif protégeant les connecteurs.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips noirs verrouillant les câbles plats, puis utilisez la pince à épiler pour éloigner doucement les câbles plats de la carte mère principale.
  9. Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant que les vis et les câbles plats ont été retirés, tirez doucement sur la lentille de la caméra et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Proto
Membre depuis le 02/10/16
820 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 membres
13 tutoriels rédigés
7 commentaires
I followed the instructions to replace the lens. However, the camera will not work. Error message says Warning Camera Failed. What went wrong?
Gary Mason - Réponse
You have a Mother Board Problem
janotrek -
i have dust inside the lenses , how do i open the lens only?
Myra Arcadia - Réponse
If you don't place the ribbon on the lenses right you can get that error too
Mark brad -
The instructions are fine, as far as they go, which isn't nearly far enough. A much more thorough tutorial - with several key steps that are missing from these instructions, can be found at https://www.youtube.com/watch?v=qpExoJua.... I wouldn't have been able to complete the installation correctly without this helpful video.
David - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 4,354
