Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Samsung HD Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung HD Pro, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez une petite ouverture autour du panneau avant de la caméra.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung HD Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression sur divers points autour de la caméra pour faire levier pour ouvrir le panneau avant.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung HD Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux fils de connexion de la carte mère.
    • Veillez à ne pas plier les en-têtes ou à ne pas endommager les fils.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung HD Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un outil d'ouverture en plastique sur la bande en plastique gris autour du boîtier de l'appareil photo. Insérez le bord du spudger entre le boîtier de l'appareil photo et la bande en plastique gris.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung HD Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez une pression avec l'outil d'ouverture en plastique sur diverses zones de la bande en plastique gris pour le soulever du dos en plastique blanc du boîtier.
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung HD Pro, Objectif: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez l'objectif de la caméra et dévissez-le avec vos mains.
  7. Remplacement de l'objectif du Samsung HD Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les rondelles entre l'objectif et la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hunter Wood
Membre depuis le 01/18/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Un commentaire
Where do you purchase a new lens?
Gary - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 849
