Introduction
Lorsque l'objectif extérieur d'un caméscope HMX-F90 est rayé ou éraflé, il peut être nécessaire de le remplacer. Ce guide vous montrera comment retirer la lentille externe
Ce dont vous avez besoin
Retirez la languette de dégagement de la batterie.
Faites glisser la batterie vers la languette de dégagement, puis retirez la batterie du caméscope.
Faites pivoter le caméscope de sorte que le côté de la sangle soit face à vous.
Localisez et retirez les trois vis Phillips # 00 de 4,5 mm autour de la dragonne.
Faites pivoter le caméscope de sorte que l'arrière soit face à vous. Ensuite, ouvrez l'écran LCD.
Localisez et retirez les vis Phillips # 00 de 4,5 mm dans la base de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
