Introduction
Montre comment remplacer l'objectif à travers des images et des mots. La lentille est située sur la carte mère et nécessite une pince à épiler pour débrancher les rubans et retirer la carte mère du boîtier arrière.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.
Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.
Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.
Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.
Utilisez une pince à épiler pour saisir le ruban de fil, puis retirez le fil de la connexion.
Il y a 5 vis Phillips de taille 00. Retirez les 5 vis.
Le ruban métallique est attaché à la carte mère.
Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le fil comme indiqué. Cela détachera la carte mère du boîtier arrière.
Affiche l'avant de la carte mère et l'arrière de la carte mère.
L'objectif a 4 vis Phillips taille 00.
Retirez les 4 vis PH (00), cela desserrera la lentille de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
