Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000, Objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000, Objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par appuyer sur le bouton de verrouillage de l'objectif à droite de l'objectif.
    • Relâchez le bouton et tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ayez retiré l'objectif.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000: étape 2, image 3 de 3
    • Assurez-vous que votre appareil photo est éteint et retournez votre appareil à l'envers.
    • Faites glisser le commutateur de batterie vers la gauche et ouvrez le compartiment de la batterie.
    • Appuyez sur le bouton bleu à l'intérieur du compartiment de la batterie et retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 4 mm mises en évidence ici avec le tournevis Y0.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la doublure extérieure de la lentille argentée.
    • En dessous se trouve un anneau noir, qui doit être retiré à l'aide de la même pince à épiler.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung NX2000: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'anneau en argent final de l'ensemble de lentille à l'aide d'une pince à épiler.
    • À l'aide d'une pince à épiler inclinée, retirez la vis pyramidale en surbrillance du compartiment illustré.
    • Retirez le ressort du même compartiment en utilisant le même outil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katarina Raic
Membre depuis le 02/09/16
288 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 974
