Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Samsung S760
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung S760, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung S760, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung S760, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie, poussez vers l'extérieur, loin de l'appareil photo dans le sens indiqué par la flèche. Si cela est fait correctement lorsqu'il est complètement décroché, le loquet s'ouvre.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 2, image 2 de 2
    • Inclinez l'appareil photo pour faire doucement glisser les piles hors de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung S760, Boitier avant et arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung S760, Boitier avant et arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung S760, Boitier avant et arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Toutes les vis de cette caméra sont retirées à l'aide du tournevis cruciforme n ° 000. De plus, toutes les dimensions incluses font référence aux longueurs de vis.
    • Localisez et retirez les six vis de 4 mm sur les côtés de la caméra.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier arrière, en suivant le bord du boîtier si nécessaire.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier arrière retiré, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le boîtier avant.
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung S760, Objectif: étape 6, image 1 de 1
    • Déplacez l'écran vers le bas, à l'écart pour retirer les deux vis de 3 mm en dessous.
  7. Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 6 mm étiquetée sur l'image.
    • Retirez les trois vis de 3 mm.
    • Ensuite, retournez l'écran de l'autre côté pour retirer l'autre vis de 6 mm.
  8. Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble ruban en utilisant les petites languettes circulaires qui dépassent de chaque côté.
  9. Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez à soulever lentement la carte mère avec l'outil d'ouverture en plastique en le retirant de la connexion micro USB.
    • Ensuite, soulevez soigneusement manuellement la section de couleur dorée près de la roue de la caméra jusqu'à ce qu'elle soit complètement éteinte.
  10. Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung S760: étape 10, image 2 de 2
    • Enfin, retirez la dernière vis de 3 mm indiquée sur l'image.
    • Soulevez l'objectif de la caméra hors du compartiment de l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Sepulveda
Membre depuis le 03/06/17
425 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Brilliantly explained. Makes it look so easy… even a fool such as I could follow the instructions.
frankasensale - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 858
