Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce guide montrera aux utilisateurs comment retirer et remplacer l'unité d'objectif si l'unité fonctionne mal ou est endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retirez les 8 vis fixant la coque extérieure. Les emplacements des vis peuvent être trouvés sur les images
Après avoir retiré, vous voyez quelques fils et un écran placé sur le dessus du circuit imprimé ressemblant à la première image. Si vous ne le faites pas, vous n'avez peut-être pas démonté le mauvais appareil photo, yikes!
La deuxième image montre où vous pouvez localiser toutes les vis de surface. Notez que ce ne seront pas les seules vis à retirer pour retirer le circuit imprimé.
Comme le montre la troisième image, soyez prudent lorsque vous retirez la vis cachée derrière le circuit.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, pincez la partie blanche du circuit comme indiqué sur l'image et tournez vers le haut. Cela devrait desserrer le circuit lui-même.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement le circuit de la fixation en plastique blanc.
Retournez l'écran et retirez le circuit le plus proche du bouton d'alimentation en utilisant la même méthode.
À l'aide d'un tournevis, retirez la pièce métallique argentée située au centre de la caméra.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement le circuit orange de l'objectif. Cette étape est délicate car le circuit orange est très solidement placé dans l'objectif.
Après le retrait de la pièce d'argent et du circuit orange, retirez le cercle noir du centre de la caméra. C'est l'objectif
Retirez délicatement la partie supérieure de l'objectif comme indiqué sur la troisième photo.
Pour remonter votre appareil, nous avons fourni des images fonctionnant à l'envers.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
