Introduction
Si votre Sony Cyber-Shot (modèle DSC-S90) ne parvient pas à produire des images nettes - la mise au point est floue ou inégale sur une image - ou si vous voyez des points sombres, utilisez ce guide pour remplacer l'objectif de l'appareil photo.
Les objectifs de l'appareil photo fonctionnent en collectant et en focalisant la lumière réfléchie par la scène que le photographe souhaite capturer. Un objectif défectueux ou endommagé créera des taches sombres sur chaque image ou causera des problèmes de mise au point gênants.
Avant d'utiliser ce guide, nettoyez votre objectif pour vous assurer que le problème est interne. En règle générale, les taches, les empreintes digitales et une petite accumulation de poussière peuvent être éliminées à l'aide d'un souffleur de poussière and Liquide de nettoyage des lentilles avec un chiffon microfibre
Ce dont vous avez besoin
Maintenez enfoncé le bouton «ouvert» (ovale gris avec flèche pointant vers le haut) sur la porte du port de la batterie.
Tout en maintenant le bouton vers le bas, faites glisser la porte vers le haut pour déverrouiller et ouvrir la porte.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm sous la porte du port de batterie.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm vers la droite de la partie inférieure de la caméra.
Utilisez un outil d'ouverture pour déverrouiller le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo. Utilisez l'outil sur le dessus de la caméra.
Libérez tous les clips et loquets qui maintiennent le boîtier en place à l'aide d'un spudger, d'un outil d'ouverture ou d'un tournevis.
Déconnectez les nappes sur le dessus de la borne de batterie à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Déconnectez les trois câbles plats illustrés à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Libérez les clips de chaque côté du connecteur / nappe à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Retirez cinq vis Phillips # 00 de 2 mm entourant l'objectif à l'aide d'un tournevis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
