Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la surface sur laquelle vous placez l'écran est exempte de débris et de poussière. Sinon, vous risquez de rayer votre écran.
    • Placez l'appareil photo avec le bas face à vous et l'objectif vers le haut.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez vers le bas et loin de l'appareil photo vers la gauche sur le retrait indiqué dans le couvercle de la batterie. Le compartiment doit s'ouvrir comme indiqué.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez la languette bleue vers le boîtier de l'appareil photo vers la droite, tout en retirant simultanément la batterie.
    • La batterie n'est pas représentée ici. Cependant, normalement, la batterie se trouverait dans le compartiment affiché.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Fermez le couvercle de la batterie en poussant le couvercle vers l'intérieur et en le faisant glisser vers la gauche pour permettre une plus grande maniabilité lors du démontage d'autres pièces de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes n ° 00 de 4,0 mm au bas de la caméra.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm illustrées sur le côté de la caméra.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme n ° 00 de 4,0 mm en haut à côté du viseur.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 8, image 1 de 1
    • Ouvrez les couvercles en plastique des ports sur le côté de la caméra.
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,0 mm révélée.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran LCD arrière pour révéler l'arrière de la caméra.
    • Dévissez les trois vis cruciformes n ° 00 de 4,0 mm au bord et au centre de la caméra arrière.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le bas de la caméra au niveau de la ligne entre les quatre vis retirées.
    • Placez l'appareil photo sur son objectif et utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur la fissure du boîtier sur les quatre côtés de l'appareil photo.
    • Appliquez une force modérée à l'arrière du boîtier de la caméra jusqu'à ce que les deux pièces se séparent.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,0 mm et la vis Phillips n ° 00 de 6,0 mm maintenant la carte mère sur le boîtier avant.
    • Déconnectez les huit câbles plats de leurs ports sur la carte mère.
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 12, image 2 de 2
    • Détachez le support métallique du boîtier en retirant les deux vis Phillips # 00 4,0 mm.
  13. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 13, image 2 de 2
    • Si vous ressentez une résistance de la carte, vérifiez que toutes les vis et tous les câbles ont été retirés pour éviter tout dommage.
    • Retirez complètement la carte mère en éloignant doucement la carte de la caméra.
  14. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1, Objectif: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips # 00 6,0 mm sur le côté gauche de l'objectif.
  15. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 15, image 2 de 2
    • L'ensemble de lentilles contient des conducteurs exposés aux condensateurs. Soyez très prudent pour éviter tout contact ou décharge des condensateurs avant de les manipuler car le fait de toucher les condensateurs peut entraîner un choc électrique.
    • Faites glisser doucement l'ensemble de l'objectif hors du boîtier de la caméra avant et retirez-le complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brianna Greenlaw
Membre depuis le 04/06/15
1 181 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi!
Very good tutorial, thanks a lot.
I have a question : after reassembling the device, do you need to do some kind of adjustment or is it "simply plug-and-play"?
Best regards,
Marin
Marin Aymon - Réponse
Muy bueno el tutorial felicitaciones, sin embargo faltaron tornillos por nombrar, saludos
Cesar Carrillo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 68
Total : 5,343
