Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Boutons: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Boutons: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'appareil de façon à ce que le bas de la caméra soit orienté vers le haut.
    • Retirez les cinq vis marquées à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Insérez la spatule à l'endroit où la flèche marque pour retirer délicatement le panneau inférieur.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis marquée sur le côté de la caméra avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis marquée avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de sorte que l'objectif soit orienté vers le bas.
    • Retirez les deux vis à tête Phillips noires M1,4 X 3,5 à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 000.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête Phillips noire M1.4 X 3.5.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Boitier latéral: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique avec un mouvement de levier pour retirer le capot latéral de la caméra.
    • Le couvercle devrait se détacher facilement, mais vous pourriez entendre un léger claquement ou claquement.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la petite vis sous le couvercle multi / USB.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau de boutons.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de données de la carte de commande avec précaution. Des dommages permanents peuvent survenir sur la carte de commande si des outils sont utilisés pour déconnecter le câble de données. Utilisez uniquement vos doigts.
    • Débranchez le câble de données de la carte de commande en agitant soigneusement du bout des doigts. Placez la carte de commande sur le côté une fois qu'elle est déconnectée.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 9, image 1 de 1
    • L'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin. N'utilisez pas d'outils pour retirer l'écran.
    • Soulevez simultanément la plaque métallique et l'écran LCD jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la caméra.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD au capteur de la caméra et au logement de la batterie.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 11, image 1 de 1
    • Assurez-vous que tous les câbles plats sont débranchés et retirez la carte mère.
    • Les fils de ruban peuvent être facilement endommagés.
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Objectif: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Objectif: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Objectif: étape 12, image 3 de 3
    • Appuyez sur l'objectif avec votre doigt.
    • Retirez doucement le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.
    • Assurez-vous que tous les fils plats sont débranchés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marin Rusinov
Membre depuis le 02/02/17
853 Réputation
5 tutoriels rédigés
5 commentaires
Aside from a few missed screws, very nicely done. And I suspect that if one didn’t realize the need to remove those screws, sh/e probably shouldn’t be attempting the job in the first place. :) (I noted the comments after completing lens removal.)
Leon - Réponse
Can you comment where/specifically the missing screws that were not listed can be found? Any other guides out there that are more comprehensive?
Eric C -
Under multi cover
Dufour - Réponse
First at step 7
Dufour -
At step 8 remove two 2mm screws both lower sides of LCD
Dufour - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 143
Total : 11,316
