Introduction
Ce guide aidera l'utilisateur à remplacer l'objectif de la caméra en cas de rupture pendant le fonctionnement. Il y a des guides prérequis qui doivent être accomplis avant de retirer l'objectif de la caméra. Faites attention lorsque vous retirez le câble de données et que vous retirez l'objectif du boîtier.
Ce dont vous avez besoin
Placez la caméra à l'envers avec le dessus posé sur une surface plane.
À l'aide de vos doigts, faites glisser le verrou de la porte en position de déverrouillage.
Ouvrez la porte du compartiment à piles.
Retirez la batterie du compartiment en retournant l'appareil photo et laissez-le glisser. Veillez à attraper la batterie lorsqu'elle glisse.
Si vous remplacez des pièces internes de la caméra, arrêtez-vous ici. Si vous remplacez l'ancienne batterie, passez à l'étape 2.
Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment en faisant correspondre le fil positif de la batterie à la borne positive et le fil négatif de la batterie à la borne négative de l'appareil photo.
Fermez et verrouillez le couvercle de la batterie et mettez l'appareil photo sous tension. Assurez-vous de vérifier les niveaux de charge de la batterie et que toutes les fonctions de l'appareil photo fonctionnent correctement.
Placez l'appareil photo sur une serviette tout en travaillant sur un bureau ou une table.
Retirez les cinq vis marquées avec un tournevis cruciforme n ° 000.
Une fois toutes les vis retirées, soulevez partiellement le boîtier arrière vers le haut et installez un élastique.
Après l'installation de l'élastique, ouvrez le bouchon anti-poussière HDMI situé sur le côté droit de la caméra et continuez à incliner le boîtier arrière vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit retiré.
Les écrans LCD reposent contre une plaque métallique. Soulevez simultanément la plaque métallique et l'écran LCD jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la caméra.
D'une main, faites doucement basculer le câble de données d'un côté à l'autre pour le déconnecter de la carte mère. Assurez-vous que votre autre main tient l'écran pour éviter tout dommage.
Rangez l'écran LCD sur une surface rembourrée avec l'écran vers le bas. Cela évitera tout dommage à l'écran si des outils ou des objets étaient accidentellement tombés dessus.
Débranchez le câble de données de l'objectif de la carte mère en agitant la languette de verrouillage brun foncé dans un autre motif entre les emplacements marqués. Éloignez le câble de données de l'objectif de la carte mère. Faites de petits mouvements jusqu'à ce qu'il soit déconnecté.
La carte mère est maintenue en place par la languette de verrouillage marquée. À l'aide de vos doigts, éloignez la languette de verrouillage de la carte mère. Si vous ne pouvez pas pousser avec vos doigts, un spudger en plastique peut être utilisé à la place.
Tout en maintenant la languette de verrouillage vers l'arrière, soulevez la carte mère en position perpendiculaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Hello @jetblast Thanks for this repair guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Lens flex cable need..is it available?
