Introduction
Remplacez la lentille.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le Memory Stick Pro de l'emplacement du lecteur de carte sous l'appareil photo.
Retirez les deux piles.
Retirez les deux vis retenant la carte de circuit imprimé.
Retirez les deux vis retenant la plaque arrière en acier.
Retirez la plaque arrière en acier.
Retirez maintenant la plaque en plastique qui recouvre la carte mère.
Below and to the left of the viewfinder there is a vertical slot in the motherboard with a soldered connection to the flash capacitor on each side. Using a small screwdriver with an INSULATED handle, short these together for several seconds to discharge the potentially dangerous charge.
Débranchez le câble du flash (fils noir et blanc) avant de retirer complètement le boîtier avant.
Commencez doucement à retirer le boîtier.
Une fois le câble libre, mettez le boîtier avant de côté.
If the front doesn't seem to want to come away, maybe the flash cable is caught around its socket.
Retirez le câble orange reliant la borne de la batterie à la carte mère.
Détachez deux câbles qui vont de la carte mère à l'objectif.
Retirez la lentille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Ifixit it's so awesome... For a guy who loves to bring things apart but is scared of how to do it ifixit is wonderful
