Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à tête Phillips de 2,93 mm de long au bas de la caméra.
    • Assurez-vous que la porte du compartiment à piles est en position verrouillée.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la caméra sur le côté de sorte que le côté gauche se ferme vers le haut, retirez les deux vis à tête Phillips de 2,93 mm.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez maintenant l'appareil de sorte que le côté opposé se ferme vers le haut et retirez les deux dernières vis à tête Phillips de 2,93 mm.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 4, image 2 de 2
    • Pour retirer le capot avant, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le capot supérieur.
    • Puis soulevez doucement le couvercle.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer le couvercle du boîtier arrière du corps.
    • Utilisez d'abord un outil d'ouverture en plastique, faites doucement levier le long du côté de la caméra.
    • Puis soulevez lentement et doucement le couvercle.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 1
    • These are the two cables connecting the LCD screen to the motherboard below the screen.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD du côté opposé aux bornes de la batterie. Surveillez les deux cordons mentionnés à l'étape précédente. Ceux-ci seront toujours connectés et le côté se retournera comme indiqué à l'étape suivante.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez ces deux cordons vers l'arrière pour les déconnecter des boîtiers respectifs. Attention: le boîtier n'a pas besoin d'être déplacé ou ajusté de toute façon. Ne tirez pas sur les cordons en biais, cela pourrait détruire les cordons et le boîtier. Tirez droit en arrière!
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 9, image 1 de 1
    • Voici à quoi devrait ressembler la caméra après que 2 cordons et l'écran aient été retirés. Le cordon de l'objectif est maintenu sur le côté pour une vue plus claire.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570, Objectif: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570, Objectif: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois la caméra démontée, le condensateur devra être retiré. Utilisez une pince à épiler pour retirer doucement le ruban du connecteur.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 11, image 1 de 1
    • Avec l'appareil photo face vers le bas, séparez le ruban qui relie le reste de l'objectif à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez délicatement l'écran de l'objectif en utilisant vos doigts hors du boîtier de l'appareil photo.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles plats qui pourraient encore être connectés.
    • L'ensemble de l'objectif est maintenant retiré du corps de la caméra et peut être remplacé si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gonzalo
Membre depuis le 01/26/15
209 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 48
Total : 1,860
