Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers vous.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur le loquet violet avec votre pouce pour déverrouiller la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80, Panneaux avant / arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80, Panneaux avant / arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80, Panneaux avant / arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Phillips # 000.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000 située à côté du loquet de la batterie.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le panneau central sur le côté de l'appareil.
    • Écartez lentement la caméra à son apparence.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80, Objectif: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80, Objectif: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80, Objectif: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez tous les câbles plats en utilisant l'extrémité plate d'un spudger pour soulever les languettes noires des connecteurs ZIF.
    • Une fois déconnecté, utilisez vos doigts pour soulever l'objectif hors de la monture.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kierra Taylor
Membre depuis le 02/21/18
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 58
Total : 908
