Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie et utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 pour retirer les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sous la batterie.
    • Attendez 1 heure après avoir retiré la batterie avant de continuer à démonter l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 de 3 mm au bas de la caméra.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sur le côté de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm sous le couvercle du port AV.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cache du disque dur en plastique noir du boîtier de l'appareil photo. Cela exposera le disque dur.
    • Même avec toutes les vis retirées, cette pièce nécessitera une certaine force pour être retirée.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le disque dur de la caméra en saisissant les supports de montage en caoutchouc gris et en les tirant vers le haut.
    • Le disque dur est connecté au câble flexible. Retirez lentement le disque dur pour éviter d'endommager le câble flexible.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les supports de montage en caoutchouc en les retirant du disque dur.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le câble flexible du disque dur.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42, Composants internes: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42, Composants internes: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 3 mm sous le disque dur.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez sur les deux languettes comme illustré et soulevez la plaque métallique pour la retirer de la caméra.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm du dessous de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm de la charnière de l'écran.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique du haut de la caméra.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3 mm sous le couvercle en plastique.
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le deuxième couvercle en plastique du haut de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm sous le couvercle.
  13. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 13, image 2 de 2
    • Écartez soigneusement l'ensemble écran du corps principal de la caméra.
    • Débranchez le câble flexible de l'ensemble écran.
  14. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42, Objectif: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 3 mm de la face inférieure de la caméra près du boîtier de l'objectif.
  15. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier latéral de la caméra.
  16. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la dernière vis cruciforme n ° 00 de 3 mm du boîtier de l'objectif.
  17. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de l'objectif de la caméra.
  18. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 2 mm autour de l'objectif.
  19. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam DCR-SR42: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez l'objectif de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dan Muller
Membre depuis le 03/23/15
978 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G13
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 35
Total : 664
