Introduction
Ce guide explique le processus de retrait et de remplacement de la caméra interne de la caméra de sécurité intérieure Wi-Fi Swann. C'est le composant qui assure la surveillance visuelle. Il est préférable d'être très doux lors de la manipulation des composants électriques et de la suppression des connexions, car une rugosité peut les endommager. Il est recommandé d'utiliser un tournevis Phillips n ° 0 et un outil de levier en plastique (bleu) pour séparer l'appareil. Si l'objectif de la caméra est cassé, comme indiqué dans la [[Swann Wi-Fi Indoor Security Camera
Dépannage|troubleshooting page]]pour cet appareil, utilisez ce guide pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le Phillips # 0 pour retirer la vis située à l'arrière de la caméra au-dessus du support.
Faites glisser le support hors du bas de l'appareil.
Face à l'avant de la caméra, retirez les quatre vis noires Phillips # 0 de 2,0 mm qui maintiennent l'arrière de la carte mère au boîtier.
Libérez les quatre connexions du câble de la caméra sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
is there a place i can buy a replacement lens for my swann security camera please
sn 10050062001244
