Introduction
Ce guide est conçu pour apprendre à un utilisateur d'ifixit à remplacer l'objectif du capteur d'un appareil photo Olympus E-PL1.
Ce dont vous avez besoin
Poussez la languette grise vers le bas, à l'aide d'un spudger si nécessaire, et la batterie sortira.
Il y a un total de six vis qui doivent être retirées à l'aide du tournevis Philips n ° 000.
Selon la première photo: il y a une vis à tête Phillips de 4,9 mm sur le côté gauche de la caméra.
Comme sur l'image deux: au bas de la caméra, il y a trois vis à tête Philips de 3,4 mm; ceux-ci sont situés sur la zone la plus sombre du boîtier.
Comme sur l'image trois: il y a deux vis à tête Phillips de 5,3 mm sur le côté droit, une sous le couvercle USB.
À l'aide d'une spatule, retirez les nappes en repoussant la languette noire vers l'arrière et en tirant doucement sur la nappe.
Effectuez cette opération pour les deux câbles plats illustrés sur la troisième photo.
Retirez le support dans le coin inférieur droit. Pour ce faire, vous devez retirer deux vis différentes.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 000, retirez la vis de 2,4 mm en bas.
À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez la vis de 6,0 mm sur le dessus et soulevez le support.
Vous pouvez maintenant soulever l'assemblage du capteur. Les étapes suivantes expliquent comment le soulever.
Tout d'abord, soulevez légèrement la moitié inférieure en suivant la direction de la flèche.
Deuxièmement, soulevez la partie supérieure gauche vers le haut. Il est peut-être un peu coincé, vous devrez donc le faire disparaître.
Enfin, tirez l'ensemble vers le bas et loin du boîtier.
Retirez les 3 vis entourant la lentille du capteur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hello. Is it possible to remove glass from sensor without damaging microwires? I want to debayer sensor.
