Introduction
Le mécanisme de l'objectif permet aux photos d'utiliser la fonction de zoom. Cela entraînera également des distorsions dans les photos en cas de dysfonctionnement.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le nœud qui maintient la lanière du poignet sur l'appareil photo
Ouvrez le loquet dans le coin inférieur de l'appareil pour révéler la batterie et le logement de la carte SD.
Il y a un loquet orange maintenant la batterie en place qui doit être repoussé pour libérer la batterie.
Une fois la batterie retirée, poussez la carte SD et cela activera un ressort éjectant la carte de la caméra.
Retirez la vis philips # 00 unique sur le pavé de boutons qui sont de 2,2 mm de long. Cette vis est entourée de rouge dans l'image de guidage.
Ensuite, retirez les deux vis longues de 2,4 mm situées entre l'écran LCD et le pavé tactile. Ces vis nécessitent un tournevis cruciforme # 00.
Faites sortir l'écran LCD de son cadre à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique afin d'accéder aux vis sous l'écran. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour terminer cette étape
Soulevez les languettes à l'extrémité des deux rubans
Débranchez chaque ruban de la carte de circuit imprimé
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
