Aller au contenu principal
Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le panneau latéral qui abrite le compartiment à piles. Appuyez sur le bouton central et tournez la molette.
  2. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80: étape 2, image 1 de 1
    • Libérez la batterie de sa position sécurisée en tirant la languette orange vers l'arrière. La batterie peut alors être retirée de son compartiment.
  3. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80, Boitier externe: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un embout Phillips PH000, retirez les cinq vis de 2 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une mèche à tête hexagonale H1.3, retirez les deux vis de 2 mm du haut de la caméra.
  5. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un embout hexagonal H1.3, retirez les deux vis de 2 mm sur le côté de la caméra.
  6. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le bord du boîtier du bouton, situé en haut de la caméra, jusqu'à ce qu'il se déclippe.
  7. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la zone latérale du boîtier.
  8. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80: étape 8, image 1 de 1
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture au bas de l'appareil photo pour soulever délicatement le boîtier.
  9. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever soigneusement le panneau avant jaune complètement loin de la caméra.
    • Utilisez vos mains pour retirer le panneau arrière jaune.
  10. Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80, Obturateur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'obturateur du Fujifilm FinePix XP80, Obturateur: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois que le boîtier extérieur est retiré, séparez l'abaisseur en plastique pour vous assurer qu'il n'y a rien de logé dans ou autour du bouton, empêchant ainsi une fonctionnalité appropriée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniela Pesci
Membre depuis le 09/28/16
194 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
Do you know where I can get replacement shutter button parts for this camera.
DEAN MURPHY - Réponse
Where can I buy the shutter button components for this camera?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 695
