Aller au contenu principal
Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP, Panneau avant et arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte de papier de la caméra, puis localisez et retirez les vis qui se trouvent sur les bords supérieur et inférieur de l'intérieur de la caméra.
    • Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 3 mm
  2. Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la plaque frontale arrière du côté court le plus proche des vis que vous venez de retirer vers l'autre côté court de la caméra. Il doit glisser vers l'avant et déverrouiller les clips qui le maintiennent en place.
    • Ensuite, il devrait être facile de simplement soulever la plaque frontale arrière et de la retirer.
  3. Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les quatre vis sur les coins de la caméra, elles sont assez petites et peuvent être difficiles à retirer.
    • Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 5 mm
  4. Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, retournez la caméra
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour désengager les six clips jusqu'à ce que la plaque frontale puisse être retirée en toute sécurité
  5. Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 5, image 1 de 1
    • Les entrailles des caméras devraient maintenant vous être accessibles
  6. Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP, Obturateur: étape 6, image 1 de 1
    • Regardez dans le coin supérieur gauche de la caméra. C'est là que se trouve le déclencheur.
  7. Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule en nylon, repérez les pointes rouges sous le déclencheur.
    • Le spudger en métal est idéal lorsque vous avez besoin d'une puissance de levier importante, mais le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doit être utilisé autant que possible.
    • Appuyez doucement sur les languettes du déclencheur vers le haut, jusqu'à ce que la languette soit délogée. Répétez les mêmes étapes pour les deux autres onglets.
  8. Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'obturateur du Polaroid SNAP: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que le déclencheur s'est délogé de dessous. Utilisez doucement vos doigts pour tirer le bouton, attention il y a un ressort sous le bouton
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felipe Gutierrez
Membre depuis le 02/09/16
203 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 3,334
