Introduction
Bien qu'un déclencheur défectueux ne soit pas courant, on pense que ce guide fournirait un moyen de prolonger la durée de vie utile de certains appareils photo Sony DSC-HX80, en fournissant un guide permettant de remplacer la pièce plutôt que l'ensemble de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Avant de démonter une partie de la caméra, mettez-la hors tension en appuyant sur le bouton ON / OFF. Le bouton ON / OFF est situé sur le dessus de la caméra.
Continuez à travailler le long de chaque côté de la caméra jusqu'à ce que toutes les vis soient adressées.
En plus des cinq vis du bas, un total de trois autres vis Phillips noires de 0,4 mm se trouvent comme indiqué sur la photo. Placez-les sur le tapis magnétique ou le sac en plastique.
Après avoir séparé la face de l'écran, recherchez les vis situées sur le circuit imprimé. Ces vis permettent au fin film doré / ruban plastique de relier la partie supérieure au reste de la caméra. Retirez les vis de la carte de circuit imprimé de 0,4 mm à l'aide du tournevis cruciforme PH000.
Placez les deux vis sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
