Aller au contenu principal
Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le côté de l'œillet de courroie de l'appareil photo et utilisez le tournevis PH000 pour retirer les deux vis de 5,3 mm qui maintiennent la courroie.
  2. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le côté de la caméra contenant le port HDMI. Utilisez le tournevis PH000 pour retirer la vis de 5,4 mm située sur le côté inférieur gauche sous le port.
  3. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, retirez la vis de 3,8 mm située à l'intérieur du port HDMI.
  4. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la partie inférieure de la caméra. À l'aide du tournevis PH000, retirez les deux vis de 4 mm situées vers le milieu (près du compartiment à piles).
  5. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant pouvoir retirer facilement la coque avant à l'aide de votre main.
  6. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3, Obturateur + boutons ON / OFF Support en plastique: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le PH000 pour retirer la vis de 7 mm dans le coin supérieur droit de l'appareil.
  7. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH000 pour retirer la vis de 5 mm située sur le côté supérieur gauche de l'appareil.
  8. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH000 pour retirer la vis de 3 mm illustrée sur l'image.
  9. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide du PH000, retirez la vis de 3 mm indiquée sur l'image.
  10. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH000 pour retirer le 4 mm situé sous le bouton ON / OFF.
  11. Remplacement de l'obturateur et des boutons ON / OFF de l'appareil photo numérique Olympus TG-3: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de votre main, retirez le porte-bouton en plastique contenant l'obturateur et les boutons ON / OFF. Les boutons et les ressorts métalliques sous celui-ci sont maintenant déverrouillés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Natalia Morales
Membre depuis le 10/11/16
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the post. Do you know where to buy new switches?
Richard Chesher - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 1,742
