Aller au contenu principal
Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS, Couvercle latéral du loquet: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  2. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS: étape 2, image 1 de 1
    • En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
    • Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.
  3. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS, Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez trois vis de longueur moyenne du bas de la caméra
  4. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de longueur moyenne sur le panneau avant de l'appareil photo au-dessus du support d'objectif.
    • Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser le Spudger pour créer un panneau du côté non adhérent.
    • Si vous commencez du côté de la poignée, il sera plus difficile de desserrer le panneau.
  5. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS, Démontage de la coque arrière du Canon EOS Rebel XS: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois longues vis noires du bas à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Utilisez des pincettes pour soulever le panneau.
  6. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez détaché le couvercle arrière, utilisez une paire de pincettes pour tirer légèrement sur la sangle qui relie le couvercle arrière à l'appareil photo.
  7. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS, Démontage du panneau supérieur du Canon EOS Rebel XS: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les rubans suivants avec la pince à épiler en tirant doucement dessus.
    • Retirez les trois vis noires, près de l'oculaire, à l'aide du tournevis cruciforme.
  8. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les têtes de câble fixées à l'avant de l'appareil photo à côté de la monture d'objectif.
    • Soyez doux lorsque vous tirez sur les fils perdus, utilisez la pince à épiler pour retirer les fils.
  9. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS: étape 9, image 1 de 1
    • Vous pouvez utiliser vos doigts pour tirer le panneau supérieur de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS, Oculaire intérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le panneau supérieur, vous pouvez utiliser vos doigts pour retirer l'oculaire de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Bussone
Membre depuis le 01/28/11
1 251 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 membres
21 tutoriels rédigés
2 commentaires
Is there a part number to order the interior eyepiece? It does me no good to take it apart if I don't have or can't find a replacement for it.
Erik - Réponse
How do you replace the internal battery?
rideswchrist - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 23
Total : 7,134
