Introduction
L'unité centrale de traitement (CPU) ou Microprocesseur est le processeur 8 bit du Commodore 64.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Retirer les vis
Attention : les étapes 1 à 2 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
1. Enlevez les 3 vis ph2 6.75mm du boitier.
1. Détachez la liasse de fils multicolores connectés à la carte mère.
Localisez la puce CPU sur laquelle est marqué 'MOS 6510 3782'
3. Desserrez la puce CPU avec un tournevis Phillips. Ensuite, utilisez votre main pour lever la puce CPU de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
there are two problems
1. Use an spudger for lifting the C.P.U instead of an screw driver bit to help alleviate concerns of bending the pins,
2. There is an step missing which involves cutting the tape seen here.
- Jordan .F
