Aller au contenu principal
Remplacement de l caméra du Motorola MOTO W755
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière sur le boitier arrière.
    • Retirez le couvercle arrière.
  2. Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le pouce et l'index dans les espaces de chaque côté de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755, Panneau supérieur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755, Panneau supérieur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755, Panneau supérieur: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran.
    • Retirez délicatement le couvercle de l'écran depuis la fente du haut-parleur.
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 4,3 mm du panneau supérieur.
  4. Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 4, image 3 de 3
    • En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le sous le couvercle en plastique dans le coin supérieur droit.
    • Déplacez l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens antihoraire.
    • Retirez le couvercle en plastique en tournant l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate, insérez-le entre le boîtier de la carte logique en métal et la partie supérieure du téléphone
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce qu'une partie de la pièce coulée soit enlevée.
    • Vous aurez besoin d'insérer les quatre attaches en plastique individuellement de l'enveloppe métallique pour l'enlever
    • Veillez à ne pas déchirer les rubans de câble qui sont attachés à la carte logique et le boîtier
  6. Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le câble ruban de la carte logique
  7. Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 7, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant le panneau supérieur complètement détaché.
  8. Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755, Caméra: étape 8, image 1 de 1
    • En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, détachez le couvercle en plastique qui est collé sur le dessus de l'objectif de la caméra.
  9. Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l caméra du Motorola MOTO  W755: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez doucement l'appareil photo par l'avant.
    • Une partie de la mousse qui retient la caméra va se déchirer de l'adhésif.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
C Miller
Membre depuis le 06/25/12
56 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 1,165
