Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active., Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active., Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans le pivot sur le côté du bac SIM.
    • Ouvrez le cadre pour le sortir de la prise.
  2. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM avec la carte SIM du téléphone.
  3. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 3 de 3
    • Chauffez la face avant (côtés, haut, bas) du téléphone avec le iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 60 secondes pour détacher l'adhésif autour du bord du verre.
    • Si vous utilisez un iOpener, chauffez-le au micro-ondes pendant trente secondes.
    Heat the phone in the microwave??? I really hope you meant to say heat the iopener tool in the microwave.
    rusty bongwater - Réponse
  4. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 4, image 1 de 1
    • Fixez une ventouse à la moitié inférieure de l'écran.
  5. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de la ventouse, tirez doucement sur la moitié inférieure du panneau.
    • Tirer fort peut casser l'affichage. Si vous ressentez encore de la résistance, répétez l'étape 3 en laissant l'iOpener plus longtemps.
    Pulling too* hard :)
    seth15599 - Réponse
  6. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un outil en plastique en bas, entre le verre et le reste du cadre du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de l'écran, en écartant doucement l'écran du corps
    My phone had a substantial amount of adhesive between the copper area on the back of the display assembly (see pic in step 10) and the frame (see pic in step 13). There was no way to have known that as I started to remove the glass, but this made it difficult to lift the glass up and eventually led to the glass cracking as I tried to work the plastic opening tool up along the side of the phone (about in the spot shown in the second picture of this step). In hindsight, I think it would have been extremely difficult to remove the front glass undamaged without first starting to separatie that adhesive from the frame, but I’m not sure what would have been the best way to do that. My guess is I would have needed to slide a tool with a thinner/sharper edge upward from the bottom while pulling on the suction cup to start separating the back of the display assembly from the frame, and worked on both that and the edges of the glass at the same time.
    Rob Asher - Réponse
  7. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la moitié inférieure de l'écran avec la ventouse tout en maintenant le cadre du téléphone pour séparer les deux composants.
    • Soulevez uniquement la partie inférieure de l'écran. Il est connecté avec un clip sur le dessus de la carte mère et peut déchirer si vous tirez trop fort.
  8. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois le verre éteint, vous verrez un petit clip couvrant la connexion de l'écran à la carte mère en haut du téléphone. Utilisez une pince à épiler pour saisir le clip par le pli sur le côté et retirez-le.
  9. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez la connexion de l'écran avec un outil en plastique.
    If possible, disconnect the battery BEFORE you undo the screen connector. The battery flex is on the left, just under the LCD cable assembly.
    Jeana Morales - Réponse
  10. Remplacement de la'ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble d'affichage (LCD et Digitizer).
    All that copper/tin foil, whatever it is, stayed glued to the case and tore off the screen. I hope it isn’t important. What is it for anyways?
    Reed Deemer - Réponse
    Good Question. Mine ripped a little bit 2.
    floris brocaar -
    Probably heat displacement, you’ll find them on the back of most Samsung OEM LCD assemblies & high quality replacements. It’s probably not a big deal if you tear it, after all where’s the heat supposed to go from there? Pat yourself on the back for getting the LCD & glass up in one piece, don’t be surprised if nobody else shares your enthusiasm.
    NxG Walpole - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucia Valbuena
Membre depuis le 02/15/17
2 412 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 membres
25 tutoriels rédigés
6 commentaires
Great guide but I don't think its difficult, one of the easier repairs out there.
johnwkrebs - Réponse
Okay, well, the hairdryer didn’t work. Or maybe that suction cup might help lift a screen that *isn’t* shattered…?
Ah, well. At least the guide was free and the screen kit was cheap; now it’s all just trash.
skyblueandblack - Réponse
Suction cup does not work on a cracked screen. You will loose vacuum via the gaps in the cracks. Also be patient with the hair dryer. You must not rush that process. The idea is to heat the edge of the glass so that the glue strip under will melt or get soft enough to pull lose. Not to hot and not to cold. To hot and you damage the phone. To cold and the glue wont melt. It must be hot enough to touch with your finger for a few seconds before burning you. Then keep heating all the way around as you work IF you are working slow. The glue will harden if it cools done. I broke many screens before the process clicked in my mind. Now I realise how easy it was altogether.
Good luck
Brian Smith -
So we got it apart, which wasnt hard, just a pain! But yeah in the directions it says to put back together just reverse disrecyions. Umm yeah thats NOT working, i can NOT get the %#*@ screen connector reconnected. I've been trying for the 2 hours and it's not working! How am I suppose to line it up? And is it suppose to just clip together? What am I missing??? Please help!
Christina Ricciardi - Réponse
How do you reseal the screen? Do new screens come with glue to reattach the screens with?
Hyrum Tripp - Réponse
Hi, Good Job! It will make it fully complete if you discuss the sealing of the screen. I purchased this phone because of its ruggedness and resistance to water and dust. By opening up the phone I removed those important properties that served me fine for the last 5 years. I found out that you can buy pre-cut double-sided tape. How good? How easy? I will find out soon. Thanks for sharing.
Luis C - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 7,090
