Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei Honor 6x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'éjection de la carte SIM dans le trou du plateau de la carte SIM.
    • Appuyez sur l'outil d'éjection dans le trou jusqu'à ce que le plateau s'ouvre.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM de l'appareil à l'aide de deux doigts.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est correctement alignée avec le plateau SIM.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM du compartiment à l'aide de deux doigts.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le port de chargement Micro USB avec le côté incliné de l'outil face à l'écran.
    • Retirez l'écran de l'arrière du téléphone en appuyant sur l'outil d'ouverture.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture ou la spatule le long du bas du téléphone et sur le pourtour.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que les trois côtés de l'écran sont détachés, séparez le téléphone à deux mains.
    • Lorsque vous séparez le panneau arrière de l'écran, ne les écartez pas trop. Il y a une interconnexion qui est attachée aux deux côtés qui pourrait se casser ou se déchirer si elle est tirée trop loin.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis cruciformes #00 de 4 mm à l'aide d'un tournevis.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte mère de l'appareil à l'aide d'une spatule ou de vos doigts.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x, Batterie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x, Batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les quatre connecteurs en plaçant la spatule entre la carte mère et les connecteurs.
    • Appuyez vers le haut contre les connecteurs jusqu'à ce qu'ils se déconnectent.
    • Les connecteurs émettront un "clic" lorsqu'ils seront déconnectés.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en faisant d'abord levier avec une spatule entre la batterie et l'écran.
    • Coupez l'adhésif en poussant la carte autour et sous la batterie.
    • L'adhésif est assez fort, alors assurez-vous d'appuyer fermement contre l'adhésif.
    • Ne pliez pas excessivement la batterie. Si vous pliez trop la batterie, elle risque de se briser et même de prendre feu.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la  batterie du Huawei Honor 6x: étape 12, image 2 de 2
    • A l'aide de la carte plastique, retirez la batterie en la soulevant du boîtier.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hudson Brooks
Membre depuis le 10/08/18
495 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Where do i get its original battery, its mostly fake batteries out there in online stores
satyanarayan debbarma - Réponse Partager
@satyanarayan+debbarma
I used this battery I found on Amazon. It wasn’t the original, by Huawei, but it’s the exact same thing. Works perfectly fine.
https://www.amazon.com/gp/product/B08LZC...
Varler - Réponse Partager
Thanks very much
Eng Dhr moh - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 75
Total : 11,557
